Bosch M 7.8 Модуль PCM
Kan
Доброго дня. Какой модуль пцм возьмёт китайский блок Bosch M 7.8?
Такого модуля у них нет.
Да, оба эти загрузчика работают с этим ЭБУ. Но нужны два модуля - для работы по ОБД для считывания пароля и для работы в BSL.
Есть ещё битбокс, который единственный из загрузчиков не требует вскрытия блока для чтения:
Bosch M7.8 (FID: 57)
Блок управления Bosch M7.8 работает на базе процессора ST10F275 с внутреннем рабочим адресным пространством 832Кб. Поддерживается виртуальное чтение, запись c отключением автозащиты, а также коррекция КС .
Спасибо за ценную информацию, такого не знал. Тогда проще битбокс купить.
Битбокс фулл флеш вычитает без вскрытия?
Он не вычитает реально, а предоставляется из базы битбокса. Учитывая, что реально физически считать возможно только фулл флеш, наверно так и есть. У меня нет этого модуля. Проверил МЕ788, там фуллфеш
Сейчас на эку тулс смотрел этот модуль, больше всего подходит , это он или я ошибся?
MDflasher делает эти блоки
В каком модуле мдфлешер читает пароль и работает в BSL?
В одной теме за ложную информацию запросили снизить репутацию тому, кто дал такую инфу.
Реакции: Kan
@vovsam, приведите описание модуля, я же привел по битбоксу. Поскольку если инфа окажется ложной, сами понимаете...
Реакции: Kan
Лицензия 113, может быть применима на усмотрение лицензиата(пользователя) к работе:
для чтения в режиме BSL(с разбором на столе) и записи без разбора на столе или на автомобиле.
Поддерживаются следующие типы ЭБУ:
Bosch M7.9.7 K-Line
Блок на базе процессора С167 с внешней Flash 512кб, поддерживается чтение BSL, запись на столе без разбора или на автомобиле, коррекция КС.
Bosch ME7.9.7 K-Line
Блок на базе процессора С167 с внешней Flash 1Мб, поддерживается чтение BSL, запись на столе без разбора или на автомобиле, коррекция КС.
Bosch M7 /Bosch M7.8 /Bosch M7.8.0 /Bosch M7.8.8 /Bosch M7.9.7.1 K-Line
Блоки на базе процессоров ST10F275 с внутренней Flash памятью 832 Кб, поддерживается чтение BSL, запись с отключением защиты, на столе без разбора или на автомобиле, коррекция КС.
Bosch MЕ7.8.8 CAN
Не нашел инфы про чтение пароля, а без этого в BSL считается можно сказать мусор, вначале будут 9В 00 9В 00 9В 00 9В 00......
Вы сами лично мд-флешером считывали? Про виртуальное чтение не написано, а без разборки в BSL никак не попасть.
Порядок работы с ЭБУ M7 / M7.8 / M7.8.0 / M7.8.8 / ME7.8.8 / M7.9.7.1 с установленной защитой от чтения.
Вот описание работы модуля в МД;
1. Разбираем ЭБУ и устанавливаем перемычку, которая на схеме обозначена синим цветом.
2. Подаем питание на ЭБУ и временно снимаем защиту нажав "Reset Protection BSL".
3. Ожидаем сообщения от программы об успешном отключении защиты.
4. Отключаем питание ЭБУ.
5. Переводим ЭБУ в BSL режим. Для перевода в BSL режим необходимо Boot Pin замкнуть на массу через резистор 4.7 kOm до подачи питания на ЭБУ.
6. Считываем Flash.
7. Убираем установленную перемычку и Boot Pin.
8. Собираем ЭБУ.
Получается правильней было бы так - поддерживается чтение BSL, запись с отключением защиты, запись на столе без разбора или на автомобиле, коррекция КС.
Запятая разделяет смысловые части предложения, поэтому лучше бы так.
