Toyota 4 runner 2002г
Владимир_turbo
Здравствуйте!
Проблема с Тойота 4раннер 185. Двигатель 5VZ-FE
Нужно как то прошить евро 2.кат украли и ошибка по дк 2 есть. Как прогреется пытается смесь править видимо для ката и на хх начинает богатить и холостые начинают плавать жёстко. Ищу чем прошить как прошить. Кесс катаг нету этого блока. Пцм иденты не отдаёт полностью. Но пишет часть вина и какие то данные по типу названия блока... 89661.... вот так.
    1.4 MB · Просмотры: 7
    1.5 MB · Просмотры: 4
    2 MB · Просмотры: 4
    1.2 MB · Просмотры: 8
    3.3 MB · Просмотры: 7
Здравствуйте!
Причём тут богатая смесь и дк2? Обманки ставить только.
Здравствуйте!
При отсутствующим кате будут ошибки по кату же, причем появится относительно быстро. От 25 км пробега.
Смесь регулируется по ДК1, вот в его сторону и смотрите, правильно ли он показывает богатую смесь. Если правильно, ищите проблему на авто, почему богатит. Допускаю, что и ДК1 виноват, но это в ходе диагностики определяется. Одно можно сказать точно, прошивка Е2 ничем не поможет решить проблему с богатой смесью.
Откуда об этом знает ЭБУ? ЭБУ считает, что есть, это же сток. Хоть прямоток ставить на заводском, работа по мониторингу ката и т.д и т.п. не приостановится. А ДК2 всего лишь одна задача - следить за эффективностью ката (катов) и по его информации присваивается Р0420.
Но если вы остаетесь на своем мнение, это ваше дело. Всего доброго.
