Peugeot 207 1,6 двигатель EP6 (5FW) . Ошибки P2137,P1667
22KOS
Здравствуйте. подскажите что делать. В ЭБУ двигателя две ошибки , P2137 (ошибка сигнала датчика положения педали акселератора ,несоответствие сигнала 1и2) замена педали результата не дает. P1667 (внутренняя ошибка компьютера) .Двигатель запускается на холодную ,работает на всех режимах примерно 10 - 40 минут .Потом уходит в аварийный режим ,на педаль газа не реагирует ,обороты двигателя 1000. При тесте исполнительных механизмов заслонка не отрабатывает .
ЭБУ стоит контрактный ,поменяли прежние владельцы причину замены не знаю.
Кто может сказать по VIN VF3WC5FWF34434069 какой ЭБУ стоит на авто?
На авто стоит этот ЭБУ
    2.9 MB · Просмотры: 11
Не в той ветке тема
Там и должен стоять mev17.4
