Vectra C Z22YH Simtec 81.1 замена КПП
vitals
Приветствую. Приехал Опель Vectra C Z22YH Simtec 81.1 после свапа с акпп на механику.
В моторном ошибка по связи в коробкой. Не получается закодировать на механику именно моторник. В остальных блоках конфиг CAN меняется, в двигателе никак. Ни оп-ком, ни теч2вин не смогли. Или нужно шить софтом под МКПП?
Иденты из кесса
SW: CAO30C10.DAT
VIN nr.: W0L0ZCF6981077132
SW ver.: 6576275202
Spare: 55567197
Engine: Z22YH
HW Ver.: SIMTEC81.1
SW upg.: 6576275316
Installation: S06008
Что посоветуете?
Или конфгурировать через сброс? Карпасс есть, выдернул карпрогом
Что посоветуете?
Ну если не помогает поправить конфиг, то только софт менять.
@ZoZ, вопрос в том, на что менять?
В поисках фула на данное авто под МКПП.
А пролить sps с вином под механику , или с выбором под механику-самый верный способ
Тогда надо пробовать искать в нете вин, может даже любой попробовать главное с реста
Вот, нашел с 2006 года, по вину механика, спс прошил что-то, выбора никакого не предложил, конфиг по прежнему на автомате
А по Странам предлагал? Может страну выбрать другую?
Странно что sps не предлагает обнову, если даже кесс его увидел?)
@kroston, другой страной обнову предлагает, но выбора трансмиссии все равно нет
А код VCI как то можно добыть, без запроса в GM?
вин авто в личку напишите
софт один и тот же на них идет механика или автомат - конфиг должен правиться через теч. что говорит при попытке изменить?
Похожие темы
  • Закрыта
Выполнено! Opel Vectra C Z2.2YH
Ответы
Просмотры
2K
