Нужна помощь по блоку MEV174
Jeffer
Добрый день. Прошу помощи
Привезли блок от Пыжа 308, поигрались с ним, записав в него неизвестно что, превратив его в кирпич. Игрались Китайским Сканматом и PCM (71 модуль), то что было в блоке считали
(молодцы додумались)
Получив блок на руки, что сделал я:
Залил в блок KTAG-ом "сток" что принесли вместе с блоком, блок стал выходить на связь, начал диагностироваться, читается и пишется 71 модулем, Bitbox-ом только читается, по записи ошибка. Поставил блок на авто, машинка заводится и едет, но в блоке ЭБУ две ошибки P1613(ecu не сконфигурирован) и P160A (Идентификация отсутствует)
Больше 2500 не поднимает, ну и конфигурация пустая, при попытке сконфигурировать, выдает ошибку.
Фото блока и версии
    4.8 MB · Просмотры: 11
    9.3 MB · Просмотры: 9
    9.6 MB · Просмотры: 8
Сток что дали
Считал Bitbox
Читал писал 71модулем
  • TC1766_1037514567-20240304-195842_stok.bin
    1.5 MB · Просмотры: 10
  • 9677572780_08-03-2024_12-06.bin
  • TC1766_1037514567-20240308-123435.bin
Иденты Bitbox
[13:12:45]: Battery voltage: 12,56V
[13:12:45]: Waiting for initialization...
[13:12:50]: Current device: Scanmatik - SM2 USB
[13:12:50]: API: FW:0998 HW:02 SN:A69432
[13:12:50]: DLL: 1.0.0.93 (built 30.11.2023)
[13:12:50]: Firmware: 04.04
[13:12:50]: Identifying ECU...
[13:12:50]: Starting session...
[13:12:50]: Reading id...
Software number: 9677572780
Hardware number: 9666934280
Supplier number: 9663193780
[13:12:50]: Success!
Если лексия не делает телекодировку тогда только дилер поможет. Сам как-то неделю мучался с такой же проблемой, а в итоге дилер сделал за 15мин. Своим ходом приехал к дилеру, там же завирджинил блок ктагом, отдал 1700р и готово
Дилера где взять ?))) Кругом китайцы)))
Второй момент, почему кодировка уехала? Ну и третий, может его заверджинить, да и вообще залить реальный сток?
Только у меня его нет (
Может есть у кого FullStok на этот блок?
  • пежо_308.zip
    1.4 MB · Просмотры: 11
Незнаю поможет тебе или нет. Есть похожий из под ктага давно считывал
KTAG-овский прекрасно залетает 71-м. Просто что там навертели не понятно, В епроме висят другие цифры, сток другие. Я думаю, надо все под одно подогнать, может очухается.
Других ошибок не даёт, и акпп ругается, что не тот софт ЭБУ
Из складки залили софт и привалили. Там от разных моторов софты под одинаковым номером лежат. Теперь вирджинить блок и телекодировать прааильной лексией с онлайном. Обычная лексия не сможет скорее всего, при сохранении телекодировки будет ошибка
Где же её взять, правильную.
Уже верджинл, и привязывал, ошибки теже.
вот делал давненько пыж 308,может пригодится,читал pcm
  • TC1766_1037514567-20211215-145548_pcm_71_ori.zip
    682.1 KB · Просмотры: 13
так эпром эмулирован во флеше у них,если я не ошибаюсь
Честно не сравнивал Full и EEprom отдельно, но 71 модуль их читает раздельно. Епром 32кб
там два вида процев стоит,1767(mev17.4.2) эпром читается отдельно,у 1766(mev17.4) нет,могу ошибаться
О у меня была такая тачка с такой херней. Решается вообще просто.
Короче берешь лексию и пп2000 и просто заходишь в эбу и делаешь сконфигурировать. Это дерьмо час д....т само все эбу и потом выключите зажигание говорит. И потом все отлично работает и не парит все ошибки уходят. Инфа проверенная лично мной потому что я сам лично это сделал на такой тачке и все пошло поехало... пробуй
Пишет ошибку
Короче берешь лексию и пп2000 и просто заходишь в эбу и делаешь сконфигурировать. Это дерьмо час дрочит само все эбу и потом выключите зажигание говорит. И потом все отлично работает и не парит все ошибки уходят. Инфа проверенная лично мной потому что я сам лично это сделал на такой тачке и все пошло поехало... пробуй
Пишет ошибку и всё))) Может надо у кого-то поискать лексию другую, моя не желает делать этот блок
