Fiat Albea замена BCM
panzerman
Premium
Доброго дня, сгорел BCM, хозяином с разборки был куплен бу, внутри MC9S12DG256, перенос проца не помог, сгорел вместе с родным блоком, блок с разбора работает, но естественно не запускает, вопрос как положить в него ключи, прочитать его почему то не получается, есть xprog, upa, иммо офф я так понимаю не возможен, буду благодарен любому совету
Ключи id48 укладываются зная пин даже лаунчем. Так же узнать пин у кладка ключей возможно айпрогом китай. Узнать пин вычитав мотю можно прогой effi173. Если есть китай зедбулл, этой прогой и уложить ключи по дампу. Эбу делается вирджин и привязывается зная пин тем же лаунчем как фиат пунто.
Ключи id48 укладываются зная пин даже лаунчем. Так же узнать пин у кладка ключей возможно айпрогом китай. Узнать пин вычитав мотю можно прогой effi173. Если есть китай зедбулл, этой прогой и уложить ключи по дампу. Эбу делается вирджин и привязывается зная пин тем же лаунчем как фиат пунто.спасибо,
Спасибо, есть и лаунч и айпрог но нет зедбулла
Этого за глаза. Мотю читаем в айпрог в скрипт кидаем родные ключи через рфинд привязываем в ячейку одну из четырех. Пин вычитываем и запоминаем. Далее читаете 5sf во флеш эмулирован епром. С 4000 по 8000 затираем fff, далее осуществляем первое включение но стартер не крутим через пин заходим в bcm и привязываем моторник. Удачи.
не читается ни старый по понятным причинам, ни новый, ни в айпроге, ни в хпроге
Не правильное возможно подключение. Проверяйте всë до мелочей, в плоть до поднятия ноги ресет с платы.
Автопривязка там
Согласен, спорить не буду в голове всë не удержишь. Может и автопривязка. Давно не оживлял этих монстров.
Добрый день. Помогите пожалуйста с пин кодом, iprog вычитал, a pin не показывает
  • eeprom.bin
    4 KB · Просмотры: 14
  • flash.bin
    256 KB · Просмотры: 10
pin bcm принимает для привязки ключей, сейчас получается нужно забить FF адреса 4000-8000 в моторнике и bcm автоматом привяжется? Или какие то еще манипуляции нужно сделать?
Пробуйте. Бекап сделайте
Вычитал KTag, файл поправил, обратно не хочет писать, то что вычитал пишет обратно,а правленый файл нет
  • ST10F280.bin
    217.1 KB · Просмотры: 15
  • ST10F280(clear2).bin
    217.1 KB · Просмотры: 10
Я хочу понять принцип вычисления пин кода (чем и как высчитывается пин код из этого bcm
что из оборудования есть ?
Iprog . Там калькулятор Пина есть но он какую-то чушь выдаёт. Внятно только id ключей видны. Ещё есть k tag и MPPs..
