M74can I484GR15
schekotov
Здравствуйте
Combiloader не читает этот блок подключал по схеме, модуль m74can,
j2534 сканматик 2.
Иденты отдаёт нормально.
В нутри не было площадки для микросхемы k-Line и самой её не было
Из этого и информации с форума был сделан вывод, что блок can
И куплен модуль для combiloader m74can
Самое интересное смог вычитать флешь с помощью winflashEcu по k-Line, нашёл информацию случайно.
Вопрос, может у этого блока какая-то особая схема подключения и накрайний случай, насколько безопасно прошить его winflashEcu по k-Line, eeprom не затронет?
    617.3 KB · Просмотры: 34
Да, блоки с этой версией прошивки хитролюбленные. Моторлоадер замучился подключать. Они еще и на диагностику через жопу идут.
провод разрешения программирования не туда подключаете, универсальным кабелем прекрасно все делается
Программировал несколько таких блоков через комбик+опенпорт+доработанный кабель м74. Никаких проблем не возникало.
универсальным кабелем от комбика подключал без проблем
Не выходит на чтение.
Разъем 1 (Большой)
J1 - отключаемое напряжение (К15)
B2 - разрешение программирования (12В)
A4 -разрешение программирования (12В)
Е2 -CAN-L
Е3 -CAN-H
K1 -Перемычка 510 Ом на Е3
Разъем 2 (Маленький)
G2;G3;G4 - масса
H1;H2 - не отключаемое напряжение (К30)
F2 - отключаемое напряжение (К15)
D2 - K-Line
Ни как, отвёз знакомому у него мотолоадер не прочитал.
Говорит что делал такие уже, а мой не смог.
Мл1 выбираешь простой м74 не саn. Разрешение програмирования в верхний пин.
    3.8 MB · Просмотры: 37
    249.2 KB · Просмотры: 45
кстати , кто не знал - winflashecu это ни какой то мини отлом , это офпрога-
типо для дилеров ( в своё время ).
ихним сканером - МТ10 , пользуюсь очень давно и считаю достойным .
Старая тема, помню, читал winflashecu и infineon memtool, читал, писать побоялся, тогда немного испугался. Сейчас бы записал, уже пробовал, работает, купил донора на разборке.
Комбик тоже делает, во мне был косяк, нужно ещё было докупить k-line модуль, думал модуля can хватит
