Ford explorer 2018 не работает бензонасос
mers_75
Парни привет. Проблема такая притащили Ford explorer 2018 с диагнозом не заводится, из ошибок только P0627:00 Парни подскажите кто располагает инфой по этой ошибке 2 вопроса 1-чем там бензонасос управляется? реле или блок управления этим бн. 2-если есть блок управления бн то где он стоит, в других блоках по ошибках все чисто, и еще вопрос-в таком авто есть инерционный выключатель или нет, и если есть то где он установлен
сиги левой нет, только штатная...
