Volkswagen Transporter 2008г Не включается кондиционер
L300
не вкл кондиционер .VW vin WV2ZZZ7HZ8H0139958 бензин, компрессор новый . снял блок 7Е0 919 506 (454)сверху .проверил в блоке BZW06 суппрессор. исправен.нужна схема как на этот блок подается питание и ECU c какого контакта разъема идет на блок .кнопка вкл кондиционера работает.
    344.2 KB · Просмотры: 6
