Kia Sportage 3 201ACC
sonnik
Всем привет. Подскажите пожалуйста Kia Sportage 3 2012 года. Не отрабатывает блокиратор руля положение ACC не отключается и соответственно высасывает аккумулятор. Что может быть причиной? Блок BCM и бесключевого доступа видит что коробка в паркинг. Думал проблема в рулевой защёлке. Сейчас поставил эмулятор но проблема таже. Зажигание включается, авто заводится. Но при выключении положение ACC не отключается питание на магнитоле и прикуривателе присутствует.
Ошибок ни в одном блоке нет. Понимаю что авто не видит какой то сигнал но какой понять не могу
Проблему нашëл. Кончилась штатная магнитола. Но странно чтобы всë заработало нужно было не просто еë отключить но и питание перезагрузить. Магнитола can именно он похоже и не засыпал
