Да АБС присутствуеть.Абс есть?
Вы сначала напишите какое ПО было и
Ecu Hardware ID, а потом спрашивайте
смотрите в прошивке откуда берется скорость (с датчика или АБС), ну и доску проверить, мож моторчик помер...Да и ещё КК работает ,тахометр работает,что в прошивке может быть выключено,редактор есть но отличий по комплектации не нашёл?
Е2 оно всего лишь Е2 и никак не может добавить или убавить динамику, это просто невозможно. Так что то, что Е2 не ехало, так всегда и у всех, это нормально.сделана Е2 не доделана маска ошибок была затёрта,а все остальное ,проверки и коррекции не отключены ,и машина не хрена не ехала.
Так я по диагностики сбросил ЭБУ (это одно и тоже что и с бросить клемму) и адаптацию электроники.Если после записи в бенч перестал работать-то достаточно клемму акб скинуть и заработает, если записали хрен знает что то вопросы к создателю мода
Так я и записал TUN ,очень динамичная ,но проблема со спидометром, залил обратно то что слил и попрощались до понедельник,спидометр заработал на слитой прошивки.Е2 оно всего лишь Е2 и никак не может добавить или убавить динамику, это просто невозможно. Так что то, что Е2 не ехало, так всегда и у всех.
TUN, MOD, Stage1 вот такие версии могут изменить динамику, если сделано правильно.
Здесь ни слова про ТЮН. Вы написали про Е2.сделана Е2 не доделана маска ошибок была затёрта,а все остальное ,проверки и коррекции не отключены ,и машина не хрена не ехала.
Работал на столе.Предложение было от DIK-ка сток залить в ВСЛ а TUN записать по ОБД.После записи на столе даже если ничего не делать, но если прошивка нормальная, авто поедет лучше.
А вот после записи по ОБД, иногда может понадобится отключение ЭБУ и т.д и т.п.
