Ограниченное число перезаписей блока MED17.5 по OBD?
Boris13
Всем добрый день! Имеется октавиа 2012 в блоком med 17.5. Откатываю прошивочку время от времени прикручивая новые железки. Раньше был авто на январе, спаял инженерник и всë круто. А вот с бошем приходится перезаписывать много раз туда сюда. Вобщем работаю с pcm 1.2.0, 71ым на столе слил фулл и погнал ковырять. Записывать получалось по розетке 48 ым(uds) но лишь пару десятков раз. Потом перестал отвечать по розетке. На столе всë так же работает 71 пишется. Но снимать жабо, дворники, кронштейн, разъемы и тд огромный геморой. Подскажите знающие, есть ли ограничение в числе перезаписей этого блока по розетке?
Можете писать сколько душе угодно .
Буду копать почему вдруг pcm перестал работать в 48ом, даже иденты не берет.... Ну это уже видимо в другой теме)
Снова здравствуйте. Немного промахнулся в первом сообщение с модулем, писал про 48, хотя речь шла про !65! (был в отпуске, без ноутбука, сейчас с ним). Из уточнений : число перезаписей ровно 50, идентификаторы отдает, ошибки читаются и стираются, при попытке записи выскакивает это : Вход в режим программирования-Получение доступа-Передача данных-Стирание области 1-Завершено с ошибкой.
    4.6 MB · Просмотры: 24
С питанием вроде всë впорядке, провода накинул, усы в розетке подогнул.... Естественно искал везде ответ и находил лишь зацепку в справке пцм со словами: "Стоит так же учесть что производитель ЭБУ устанавливает ограничение по числу попыток записи внутренней памяти". Это и вводит в заблуждение... Нигде больше упоминание про это не находил...
По логике счетчик записей в Епром? Если его залить из бэкапа, который вы сделали 71 модулем?
Да, сработало, спасибо) Счетчик сбросился и снова пишется. Значит действительно ограничение записей 50. И лечится таким образом)
А мне вот интересно. Можно как нибудь поправить счетчик программирований в епроме, если нет бэкапа с минимальным числом программирований?
А пусть Борис13 выложит дампы, с переполненным счетчиком и из бекапа, по дампам же можно будет посмотреть, где там что поменялось.
Ммм... А переполненный дамп я не сохранил) ну и переполнится не очень скоро наверное) прошивку откатал, чуть смесь в переходных подрезать и с температурами покрутить целевые. Но это не больше 10 перезаписей... А так замена турбины через месяцок планируется, и там да. 50 наберу наверное, момент по передачам выкатывать и тд... Можно оставить тему, скину тогда....
