Распиновка Блока МТ86
олег жуков
Привет. Прошу помощи. Не могу найти распиновку ЭБУ Genesis 3.0. Delphi mt86.
Работаю на СТО. Пригнали Genesis G80. Стартер не работает. Минуса на реле стартера нет. Плюс есть. Эбу Двигателя не отвечает на диагностику. Мотор 3.0. V6. Не запускается "главное реле" если его можно так назвать.
Нет питания на датчики и форсунки.
В общем ЭБУ выключен. Не могу найти его распиновку.
В старых темах про прошивку блока есть фото. Это все что я нашел.
Кому не сложно скиньте пожалуйста распиновку. Судя по всему блок МТ86.
Была отзывная копания. Меняли как то блоки на этих машинах. Но проблема была другая.
Заранее всем признателен.
