Сток Рено Меган 2 1.4L 2008 г.в
vasyl_diagnost
Добрый вечер. Ищу полный Full блока Sagem S3000 HW: 8200509516 SW: 8200889597 SW upg.: 8200561531 Рено Меган 2, 2008 г.в. 1.4 бензин. Двигатель K4J 740
при заливке нетого блок спит? чем делал?
Родной блок сгорел изза короткого замыкания проводки, до этого были слиты калибровки с блока Кессом, по этому и удалось выяснить какая прошивка была. Этот блок без разбора читается РСМ 22-й модуль по розетке или Кtag с разбором. Я пробывал и РСМ и Ктаг читать ... только если нужно поднять с "кирпича" то наверное только Ктаг. Но надо иметь в виду что подключение Ктаг на читание и на запись блока разные, обязательно внимательно читать мануал к Ктаг
Пиасини , на столе- с3000.
чтение/ запись - разное подключение.
  • s3000 full meg.bin
    512 KB · Просмотры: 15
    3.7 MB · Просмотры: 10
Можно комбилоадером попробовать - он калибры читает пишет , как фулл но с fffff - ками.
За ктаг не знаю- может косячно записать - переделывал за другими .
Ну я в свой блок писал Ктагом ... и четко записал уже полгода езжу
Спасибо огоромное... я вот смотрю что прошивка скачаная Ктаг и Пиассини, одинаковые по началу .... видно начинают читать с тех же областей прошивки
Не помню какой обьем у мегана и не подписывал файл когда сохранял.
что фулл точно.
Значит и комбилоадер пишет как рсм фффф - а вот запись фффф проходит или нет не знаю.
был случай давно - комбилоадером - но потом пиасини все равно , на стол ( надежнее)
