Гранта 24год, 8кл, М74.9 - I835GC02 не работает круиз
bygbiga
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, Гранта 24г, 8кл, АБС. М74.9 - I835GC02, установил подрулевой переключатель, после этого ни 1 кнопка не работала, раза с 5 получилось сбросить приборку через combiReset, подрулевой переключатель заработал, ограничение скорости работает, круиз - нет.
Скорость больше 40км/ч, передача 3 и выше, зажимаю кнопку вверх(чтобы включить круиз), лампочка круиза начинает гореть зеленым, но через 3 сек становится обратно оранжевой, круиз разумеется не работает, в момент включения круиза смотрю параметры концевика тормоза и сцепления, у обоих флаги нажатия - "НЕТ"... Ничего не могу понять, почему не работает??? Ладно бы если в момент когда я пытаюсь включить круиз, флаги концевика тормоза и/или сцепления показывали "ДА", типа нажатые, то я бы сразу понял где проблема, но блин флаги концевиков стоят "НЕТ", один хрен не работает...
По сути, для работы круиза же нужно чтобы были соблюдены условия(возможно какие-то лишние)
1. Скорость больше 40км/ч
2. Передача 3 и выше
3. Педаль тормоза НЕ нажата(отслеживается через концевик тормоза)
4. Педаль сцепления НЕ нажата(отслеживается через концевик(микрик) сцепления)
ТУПА ВСЕ ЕСТЬ, чего ей не хватает?) МАГИЯ, не иначе *****.
Почти на всех софтах М74.9 не возможно организовать КК, разработчики не организовали такую программную возможность. Насколько знаю, в I835GA01 КК есть.
Да, I835GA01 есть КК, как и в I835GC02 - очень много машина с КК на них ездят, а тут магия)))
Если сделают патч для переключения, будет работать. А пока сами софты не дают работать. Разработчики возможно, во все новые софты будут добавлять такую прямую возможность, без патча, как на I835GA01.
Здравствуйте. Как Вы решили-эту проблему, у меня тоже самое.
Так заливайте GA01, если полетит - заказывайте GC02 на основе GA01. (сохраняйте ЕЕПРОМ, т.к. не исключено, что после замены регистратор обнулится).
Если есть карты КК и ОС - это еще не значит, что оно корректно реализовано в софте.
А как такое может, быть. Две абсолютно одинаковые Гранты, на одной работает, а на другой, КК, не корректно реализован на в софте.
Легко делается, чтоб GA01 сканером виделась как GC02
А кому и для чего это делать на заводе, две машины август 24г., полностью одинаковые, на одной работает КК, на другой моргает и всё.
Ну раз есть 2 машины - считайте и сравните прошивки. Если одинаковые - перекиньте кнопки КК и ОС, прозвоните и сравните сигналы. Ничего сложного.
