Land Cruiser Prado GRJ150L ошибки c1336 c1879
PilotParaplana
Добрый день всем! Требуется помощь знатаков
Приехал прадо со скользкой дорогой на приборке
В ABS c1336 Не выполнена калибровка "нуля" датчика замедления
В KDSS c1879 Не выполнена калибровка "нуля" датчика замедления
Калибровку не проходят.
На дорестайле датчик ускорения стоит по электросхеме ABS, под центральной консолью. На этом авто его по схеме нет и фактически тоже нет.
На KDSS в дорестайле датчики стоят 2 штуки по диагонали (и то только в версии с пневмой). За бардачком и сзади слева в багажнике за обшивкой (в багажнике нашел только разъем от него), но он там ни когда не стоял.
Видимо в этой версии он один и для abs и для kdss.
Где искать этот датчик?
Что-то сомневаюсь что он может стоять в блоке ABS, блок дрожит и трясётся при срабатывании, а датчикам нужен покой.
VIN: jtebu3fj105085248
МОДЕЛЬLAND CRUISER GDJ15#,GRJ150,KDJ150,TRJ150
КОД МОДЕЛИGRJ150L-GKTEKX
ДАТА ВЫПУСКА10.2018
ПЕРИОД ВЫПУСКА08.2017-...
ДВИГАТЕЛЬ1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI
ТИП КППATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
ТРАНСМИССИЯAUTOMATIC TRANSMISSION
РЕГИОНEUROPE
КОЛ-ВО ДВЕРЕЙ5-DOOR
РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯLEFT-HAND DRIVE VEHICLES
РЕГИОН НАЗНАЧЕНИЯRUSSIA
ОТДЕЛКАLV22
ЦВЕТ070
  • System Circuit Brake ABS.pdf
    341.6 KB · Просмотры: 4
  • System Circuit Suspension Kinetic Dynamic Suspension System.pdf
    408.7 KB · Просмотры: 3
Вот схема по 2017
Датчик ускорения есть G52
  • System Circuit Brake ABS From Jun. 2015 until Aug. 2017 Production.pdf
    451.1 KB · Просмотры: 5
Сейчас бокс освободится, загоню на ровную поверхность и попробую
Сначала reset memory, потом калибровка, как только начнут моргать лампы, нажать CRAWL
Реакции: PilotParaplana
    PilotParaplana
    Пнул в нужном направлении с калибровкой ABS на PRADO 150
Не выходит каменная чаша...
В процессе калибровке нажимаю CRAWL лампа на кнопке загорается.
Без калибровки не загорается.
Калибровку не проходит.
Клиент говорит загоралась скользкая дорога на кочках.
Глушил, заводил, все тухло, ехал дальше.
Теперь горит постоянно.
И всё же, где датчик ускорения?
Бывали тойоты с такой проблемой, меняли датчик, калибровали и все было хорошо
Прошла калибровка.
После сброса мемори, выключил зажигание.
Включи, запустил калибровку
Калибровка прошла
Толь ко вот на долго ли?
Сколько работаю с Toyota ни разу не видел проблем с датчиком замедления
в KDSS остается C1879
не сбрасывается.
Ну её в баню.
Выгнал и снова загорелась эта скользкая дорога. Будь она не ладна
Может датчик в блоке AIRBAG ?
Как на 3-ем фокусе
По схеме на kdss и abs блок AirBag тоже участвует
Похожие темы
