Модуль в чиплодыреСчитывайте программатором еепром, как он есть сейчас.
Ну и подробности нужны. Каким модулем ЧЛ писали? И какую область писали?
считалось 832 кб. FlashСчитывайте программатором еепром, как он есть сейчас.
VW (Magnetti Marelli 7GV, 7GVE, 4HV) - OBDIIМодуль в чиплодыре
Модуль "VW POLO ECU - OBDII"
для чтения и записи FLASH памяти ЭБУ Magnetti Marelli 7GV, 7GVE, 4HV, устанавливаемые на автомобили концерна VW через J2534 устройство.
Читал и писал flash
ну он по факту его затер, часть точноVW (Magnetti Marelli 7GV, 7GVE, 4HV) - OBDII
При обрыве связи, отключении питания при записи ЭБУ из строя не выходит и его можно повторно перезаписать
Так в хелпе написано. И к тому еепром по ОБД не пишется, вроде так.
я записывал файл сделанный на базе считанногоА вот если вы пытались записать прошивку совсем от другого софта, тогда всё может быть.
я вот этого не знаюНе в СТР7.0 случайно вам правили?
Файл тоже был 832Посмотрите размер откорректированной прошивки.
Не 896 кВ? СТР7.0 при сохранении увеличивает размер прошивки 832 кВ до 896 кВ, считая 832 неправильным.
У вас в считанной 832 кв сейчас.
