MEC 33 Infiniti fx35
Pefan
Здраствуйте. Подскажите как полностью копировать блок МЕС33. Ктагом вычитал прошивку. Рядом с процессором 7055 стоит еепром 93с66. Достаточно ли будет скопировать еепром и залить прошивку чтобы машина заработала или ещё что нужно сделать?
если катагом читайте бекап и пишите. вот и все.
5664Бекап спитывал. Но есть подозрение что он только МАРС считывает.
нет, к-таг читает фул
а то что в скобках мапс, это означает то где находятся карты. в Вашем случаи еепром и флеш виртуальный в проце
До этого имел дело с процессором 7058 сузуки гранд витара там ктаг сохранял раздельно три файла. А здесь два.
там к-таг сохранял раздельно так как был внешний еепром, а тут он виртуальный! что Вам не ясно?
Попробую. Потом отпишусь тогда.
Залил бкап.... Не заводится. Буду пробывать еепром отдельно записывать
ktag не читает епром в этих блоках, переносите микросхему или вычитывайте старую и записывайте в донора.
Изначально было подозрение. Завтра перезапишу отдельно еепром.
Перезаписал еепром. Всё стало ок. Теперь видит вторую лямбду.
