ЭМУЛЯТОР ИММОБИЛАЙЗЕРА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ FIAT
Эмулятор иммобилайзера Fiat предназначен для установки в автомобили Fiat с блоками Bosch Эмулятор иммобилайзера (Immo) Fiat позволяет запустить двигателя автомобиля в обход иммобилайзера, например, при установке сигнализации с автозапуском, замене двигателя или когда по какой-то причине ключ "не виден" или утерян. Можно использовать в Fiat Ducato, Fiat Doblo, Punto, Citroen Jumper2, Peugeot Boxer 2 и других автомобилях с блоками EDC15. Работает с BOSCH ECU (diesel JTD двигатели). Блок управления двигателем должен быть обнулен и приведен в заводское состояние – перед установкой эмулятора внесите изменения в ECU EEPROM- обнулите информацию о коде иммобилайзера.
Работает со следующими автомобилями: FIAT:
