Неизведанные просторы Infiniti FX37S , эбу
BigRud
Доброго времени суток , такая беда , установили сигнализацию стралайн s96 в can все нормально прошло и работает , у меня после ДТП порванная коса под капотом на передний бампер (камера, парктроник , сигнал , датчик внешней температуры) пришло время ее восстановить , разобрали косу, прозвонили и пропало питание где оно было решил запустить мотор а он больше не запускался… все проверил и предохранители все (силовые и обычные) сгорел один на 4вд , заменил , зажигание есть стартер не крутит , достал блок , вскрыл и обнаружил сгоревший проц наверное apic s03 ( проход на стабилизатор напряжения с 12v на 5v) , перепаяли , помогло ! Все запускается !
Но не все так хорошо , троит и пишет пропуски 4ого цилиндра, замена свечи и катушки толку не дали , и когда включаешь D светится ключ на приборной панели будто не считывает его, но едет и не глохнет . Может кто знает что делать , копать блок на импульсы катушек , либо найти блок и переписать его , сижу горюю от беспомощности ….
