Продаю Powerbox универсальный
serdgp
Продаю универсальный Powerbox V1.4, собственного изготовления.
Универсальный Powerbox предназначен для коммутации напряжений и различных сигналов при работе с блоками,такими как;
ECU, ODO, SRS, ABS и т.д
При работе можно использовать любые флешеры;
PCM Flash, ECUF Flasher(Алекса), MMC Flasher(Стаса), ChipLoader(NG), Combiloader, M&D Flasher и прочие, работающие через адаптеры
OP2, Scanmatik2/3(2Pro), Dialink, Chipsoft (все модели), Mongoose, K-L Line и далее, заявленные в программах.
Устройство содержит на выходе разъем DB-15, для подключения кабеля, который имеет все необходимые сигналы и напряжения при коммутации к блокам.
Входные разъемы для адаптеров, это;
OBD2 разъем, большинство различных адаптеров имеющих такой разъем,
разъем scanmatik, для непосредственного подключения адаптера Scanmatik2/3(2Pro), без кабеля (с дополнительным расширением для CM2Pro и CM3)
разъем combiloader, для подключения хоста Combiloader.
В Powerbox реализовано;
*автоматическое и ручное управление питанием,
*автоматическое и ручное управление Boot pin,
*коммутация GPT синалов для адаптеров Scanmatik и Dialink,
*коммутация GPT сигналов конденсаторами для BSM режима,
*включение терминатора на 120 и 60 Ом,
*световая индикация режимов и сигналов.
Кабель питания и выходной кабель DB-15 не входят в комплект.
Стоимость 6000 руб+доставка.
Так же , можно приобрести устройство в корпусе.
Стоимость корпуса +1000 руб к стоимости адаптера.
    998.8 KB · Просмотры: 74
    723.9 KB · Просмотры: 71
    1.9 MB · Просмотры: 76
