Honda CR-V 37820-RZV-E02
L300
РСМ модуль 12 - хотел уточнить какой выбрать KEILIN ? . если на ЭБУ написано 37820-RZV-E02 8x07-715. машина 2008г Honda CR-V
Обычно Honda CR-V PCM сам может определить какой ЭБУ.
Реакции: L300
не нашел прошивку 37820-RZV-E02 есть только 37805-RZV-E020 / они взаимозаменяемые ?
Если заказывать 37805-RZV-E120 , чем она отличается от (E020), ?
хорошо . жду донора . т к старый вскрывался .не хочу с ним заморачиваться. цена вопроса какая будет ? в л/к
В лс пишите, что вам нужно и на каком софте
Поставил донора , проверил ECU. считал.ошибок не показал как и на родном. естественно не завелась. надо вскрывать блок и переносить EEprom.
вот только вопрос мучает. почему не один блок не показывает ошибок хотя отключен ЕГР и лямда 2 .
Заменил ЭБУ.ошибки появляются при 2500-3500 .1.Р0301-00-0С 2.Р0304-00-0С 3.Р0300-00-0С после 3500 чек пропадает и до 7000 без провалов пропусков по 1 и 4 цилиндру. Что посоветуете ( двигатель донор поставлен) R20A Honda CR-V 2008. форсунки .свечи и катушки заменены на новые. давление с системе 4 Ат
Датчик детонации
ДПРВ больше синхронизирован с ДПКВ (думаю,это он отключает форсунку 1и 3)
