FAQ Autel vci v200 в место СМ3
Viktor SV
GT-Team
Всем привет. Решил создать тему по поводу новых протоколов CAN-FD и DoiP
У меня в арсенале лежит такой адаптер заказывал отдельно. Использую его иногда как J2534.
В нем официально заявлены протоколы CAN-FD и DoiP. Когда Олег ПСМ выпустил обновление я
решил попробовать его в роли см3 поставив галочку на can-fd и да увидел высокоскоростную передачу.
Просто на отдаче идентов.
Олегу задал вопрос по поводу этого адаптера как альтернатива см3, он сейчас на алике стоит 15000 рублей, и хотел ему отправить на опыты
но он сказал что скоро сам его закажет.
Ребята что думаете, ваше мнение.
Ссылка на алик чтобы понимали о чем речь
Да забыл добавить. Все оригинальные флешеры его принимают как J2534 и автоматическое питание работает по L линии.
    80.6 KB · Просмотры: 79
Есть такой в комплекте с KM100. Попробую.
Проверил, работает. Заодно версию адаптера обновил.
P.S. Заодно устанавливает кучу устройств 04.04. При установке нужно не подтверждать доверие к драйверам ненужных устройств или после править реестр, удаляя лишние устройства из раздела "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PassThruSupport.04.04".
PCM, модуль 69, Mercedes Benz MED17.7.2/17.7.5 800kbps не работает((
Хотя блок заявлен у меня в otofix im1 на столе в бенч и не в бенч режиме. Тут скорее всего Олег на шаманил 800k для адаптеров которые заявлены.
Добрый день! Как сейчас с этим адаптером по can FD? Работали им? Успешно?
с мд флешером кто то тестировал?пробовал подключится на столе к бцм от сандеро х90 блок не подключается ..интересна работа именно мд фылешера с даным адптером
По gm работает хорошо. Другое не скажу.
