Ford S-Max DCM3.5 2010 не включается подогрев свечей
doktormasters
Прошлой всной 30 апреля 2024года машине вырезали всю экологию ( прошивку делал не я ), и как говориться после весны пришло лето потом теплая осень и половино так называемой зимы все как бы этого дефекта и не замечал , а тут уже скоро месяц стоит морозик -10 утром машинку тяжеловато завести
свечи накала проверены ( они там 5 вольт) рабочие , делаеш активацию компом реле накала - напряжение подается на свечи
человечик оставил машину на ночь у меня на улице ,с утра было -8 морозика, цепляю мультиметр на свечи , а там 0вольт короче реле не влючает подогрев
в пораметрах все температуры показывает -8
может гляньте прошивочку ,може там что-то нето
в архиве сток и эккология офф
  • Ford S-Max DCM3.5 2010.rar
    194.4 KB · Просмотры: 9
так для информации
проблема была в прошивке
калибровщик затронул 1 байт не тот (байты экологии и работы свечей они рядом)
так для информации
Сейчас стоит Ниссан ноут с проблемой плохого запуска по морозу и очень не стабильной работой. Слышал что на Делфи если криво экологию тронуть как раз и вылазят косяки со свечами. + если есть свечи подогрева антифриза они тоже отрыгивают
Запуск еще возможно, но нестабильная работа к свечам маловероятно имеет отношение. Смотрите по параметрам что там ЭБУ выдает
Это ж ниссан🤦‍♂️
Консульт не устанавливал, лаунчем параметры которые видны все норм
Стабильно ошибка 0016 по синхре дпкв/дпрв, метки в идеале. Насос и форсы отлично. 0170 ошибка по кодировкам форс, но они закодированы правильно
