Chevrolet Trax 1.6 AlDelcoE98 Adblue 2020г
xuligann
Начнем!! Темы похожей не нашел. Пишу как есть. Притащили машинку Chevrolet Trax 1.6 2020г с мочей не заводится. Диагностикой выявил ошибки по моче и датчик Nox умер. Принято решение отключить мочу и попутно его сажевый, в общем экологию. Читаем по обд BitBox, нужен обязательно стабильный инет!!!! У меня при чтении как назло 1 числа начисляется трафик и отключился инет. Выдало ошибку при чтении, обновил инет и все пошло заново. Читал BitBox+ skanmat 2pro, читается 10мин. Отправил калибровщику, записыыается тоже примерно 10мин. Делаем всё что пишет BitBox, подсовывает ориг файл и т.д, контрольку считает похоже через инет. Отключает разъем с DCU разъем который питающий, в другом can должен быть закольцован или оставить на месте. Удаляем сажевый т.у без мочи забьется очень быстро. Вроде всё описал скрины прилогаю, последний скрин это когда инет отвалился
    4.9 MB · Просмотры: 33
    5.2 MB · Просмотры: 29
    4.6 MB · Просмотры: 23
    6.7 MB · Просмотры: 22
    6.8 MB · Просмотры: 24
    3.7 MB · Просмотры: 28
А сажевый почему забьётся?
Моча вымывает частично, и прожига не будет
А на авто без ADblue почему не засоряет?
Там прожиг есть, почитай в инене
Читаю. На авто с мочевиной нет прожига?
Как она может промывать сажевый, если форсунка установлена ниже по выпуску?
    176.9 KB · Просмотры: 39
адблю и сажевый независимые друг от друга системы.
Скорее всего этот вариант предложил калибровщик, т.к решение ему досталось от кого-то с полной отключкой. А отдельно нужно делать самому(стандартный вариант копипаста).
много раз присылали такие софт, в которых отключали просто адблю(со слов клиента), а в файле сажа и егр сделаны.
Если любопытно, можете скинуть файлы, я вам скину номера ошибок затертых.Я думаю удивитесь
Chevrolet Trax 1.6 AlDelcoE98 Adblue 2020г прошили AdBlue, DPF это горит и не гаснет почему ? Кто подскажет авто без проблем заводится
    503.8 KB · Просмотры: 19
перед прошивкой обнулям блоки, потом пишем adblue off
Вообще без разницы. На нормальном софте заливаешь и все. Даже если нет запуска, сообщения и т.д сразу все тухнет и появляется запуск с первого раза.
Народ всем привет, отшил сажевый и мочевину, но мочевина информационно выводит на дисплей инфу, как ее убрать?
    1.4 MB · Просмотры: 8
    927.3 KB · Просмотры: 6
Прошивку переделать. То кто делал, это должен поправить.
решение для Опель и Шевроле координально разные.
И цены отличаются в разы
Тот кто делал, сказал чтобы предохранитель вытащить от Adblue и забыть про это
я залил мочевину и пропала информационная лампа на панели, а где предохранитель на adblue?
Не знаю. Снимите разьемы на бак адблю, Ноксы и все. Тоже самое что предохранитель.
