Changan CS35 15г. ремонт блока моторного.
Иван452
Добрый день. Есть тут на форуме кому можно обратиться за помощью ремонта блока управления?
Есть тут спецы, поговорить нужно может кто сталкивался с моей проблеме. Блок управления стоит бош. Не работает шим сигнал на управления клапаном фазовращателя.
Если у вас БОШ МЕ17.8.8, то так и нужно писать. Ну или фото. Нужно это в первую очередь вам. Кто ремонтирует эти ЭБУ и так, конечно, догадается. Но вот чтобы вам помочь, нужна от вас информация, что и как произошло, подробнее. А двумя строчками можете никакого и не заинтересовать.
Внимательно прозвонить провода и разъемы, убедиться, что пины не ослабли и прошивка сток. Если все ок - далее трепанация ЭБУ и вызванивать по дорожкам управляющий элемент. Далее по обстоятельствам, если драйвер - замена, транзистор - проверка, сигнал на затворе/базе, прозвонка до следующего элемента и ТД.
Какие ошибки присутствуют? Обрыв/КЗ должно видеть драйверной диагностикой, несоответствие положения тоже.
Извините что так долго не отвечал. Блок управления вот как на скрине.
Проводку проверил от клапана до эбу все.. в порядке. Осцылографом смотрели, на одном и клапана нет управления. Есть возможность его отремонтировать? Или лучше б.у приобрести блок?
    437.7 KB · Просмотры: 14
Прошивка все стоит сток, это вся проблема началось как оторвались в хлам провода и перемыкали с друг другом. Человек так с год проехал, и в этом году решил сделать.
Таких ошибок вообще нет, только появляется Р000А0 медленный отклик распредвала, то..появлялось Р000В0.
В любом случае блок вскрывать, что для ремонта, что для клонирования. Блок скорей всего ME7.8.8, проц st10 закрытый, комбик защиту снимет модулем за 5к руб, что именно управляет клапаном - не помню, вызванивать надо.
Уже не предсказуемо, получится отремонтировать или нет. Лучше бы поменять на ЭБУ с разборки вместе с жгутом проводки. А дальше либо обучать с новым необученным чипом, либо безиммовую прошивку делать.
Я понял парни. Вот посмотрите как работает шим, один распредвал хорошо работает только касаешься педали газа, сразу управление идет и сважиность, а один канал молчит.
Хотел показать видео как работает система, но.. Не получается вставить видео. Ладно.. Понятно, будем б. У заказывать.
С поврежденными ЭБУ непредсказуемо. Сегодня не работает один канал, завтра ещё что-то вылетит. Стоит ли рисковать ремонтировать? Если что то другое вылетит, крайний будете вы.
Так то понятно, просто хотелось проверить это все, потому что не известно какой должен быть шим, если блок, то можно смело его брать потом.
Вы сами не желаете поделиться данными. Пишете, что снимали осциллограммы, но скринов нет. Пишете, то один канал не работает, а какой именно не пишете (впускной, выпускной).
Минимальная фаза впускного вала - 16 гр ПКВ
Максимальная фаза впускного вала 44гр ПКВ.
ШИМ должен это обеспечить.
Я чуть позже постараюсь видео выложить.
И что интересно еще, при включения зажигания подключаю осцыл на управление клапана уже идет шим на оба клапана.
    4.9 MB · Просмотры: 11
