GAZon Next EDC17CV44 странный софт
Algenn
Всем доброго времени суток. Приехал данный авто, в котором есть ошибки по системам которых нет в авто с завода ) и модель мотора в софте и на блоке отличается. Может есть мысли куда копать ? Кто то диагностировал ее и мол блок не читался, я сканматиком прочитал без проблем. Говорят что прошлый диагност не прошивал ее, но откуда другой софт.
    190.2 KB · Просмотры: 55
    262.8 KB · Просмотры: 56
    263.8 KB · Просмотры: 56
то что считано с авто
  • P_949.7.9.1_YMZ-53445-A32_S3.8_20.04.2023_stock.bin
    2 MB · Просмотры: 16
Такой софт устанавливался заводом на Газоны с 09.22. Газон попадает годом выпуска? Возможно где то просто заменили блок
Не знаю актуально или нет еще, но появление подобных ошибок могло быть и от завода - сам недавно с этим столкнулся при замене ЭБУ на ПАЗ. Прошивку прислали с завода по вин - появились ошибки по двум неустановленным датчикам. Думаю вам теперь надо решать эту проблему программно - удалять лишнее из комплектации
Прошу прощения за долгое отсутствие. На Газон Некст с блоками EDC17CV44 с прошивкой V791 существует перечень VIN авто на которых завод обязал дилеров в обязательном порядке обновить ПО!!! Информация от гарантийного инженера. Самому попался Газон с такой же проблемой - ошибки по мочевине при ее фактическом отсутствии. Ждем обновление ПО от завода. По результатам работы отпишусь. Прошивки от завода предоставляются в формате для прибора АСКАН
По результату обновления ПО. Завод прислал прошивку в формате .edc для ДК-5. Прошили, ошибок пока никаких не выявлено. Отправили на ходовые испытания. Видимо есть косячные (сырые) прошивки с завода
