Fenix 5 проблема с K-Line
Sany_sch
Всем добра.
Это моё первое сообщение на форуме. Поиском ответ не нашел. так что "ткните носом" или допинайте в нужном направлении.
Renault KANGOO 1998г Двигатель 1.4b K7J Установлен газ STAG-200 GoFast
ЭБУ Siemens
Машина бралась как "тренировочная" для дочки и со своей задачей в принципе справляется. Но есть нюансы и хотелось бы сделать диагностику.
Сканер Obd2 ELM327 не захотел конектится, стал проверять. На контакте K-Line при включении зажигания напряжение не появляется. Провод звонится на пин 11 ЭБУ как и положено. При выключеном зажигании между пином 11 и минусом показывает около 230кОм.
Отсюда куча вопросов, но озвучу пока 2.
1. Как сделать диагностику без K-Line?
2. Почему может не работать K-Line и как исправить?
"Сканер Obd2 ELM327" абсолютно мимо в диагностике этого авто,не мучайтесь...
