Доброго дня! Прошу проверить прошивку на предмет отключенного или включенного ограничения скорости. Заявлено, что в прошивке отключен DPF - датчики температур выхлопных газов по сканеру показывают -15.6С, степень наполнения сажей 0%, но датчик дифференциального давления 1124 мБар даже при не работающем двигателе и не изменяется на всех режимах. И последнее: в автомобиле установлен иной мост (не скоростной) - необходимо ли в прошивке указывать значение передаточного отношения?
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
