Камри 40 эбу
Илья Camry 40
Подскажите можно ли ЭбУ поставить с другим номером Камри 40 2az-fe
Старый номер у меня 89661-33С11,не могу найти с таким же номером
Можно и с праворулек, может и сдругих каких нибудь...не знаю, надо смотреть по идентичности платы, например с эстимы один в один только не хватает компонентов, если добавить их и залить нужную прошивку то проблем не будет, от праворукой камри то просто привязать к иммо и в путь, только ограничение по скорости будут 180, есть у меня блок с праворукой с отключеным иммо и леворукой прошивкой тюненой 89663-33702, как раз под твои иденты, на фото блок 89661-3т810
    181 KB · Просмотры: 8
    255.6 KB · Просмотры: 7
Про Abs забыли.
Сколько эксперементировал и R4 ставил на R3 и на оборот, проблем не было, на комплектации R2 и R1 не знаю, не было возможности проверить, в любом случае поставить прошивку можно с которой авто шло и все, делал так неоднократно
Значит прокатывает,на авенсисе пришлось вязать иначе пьяная дорога горела.
