Infiniti M35 AWD замена ЭБУ двигателя
ChipFix
Приветствую. Родной блок сожгли катушкой, номер MEC100-960. Такого нет нигде в продаже. Есть много альтернатив, но правый руль. Нашел на замену MEC100-160, тоже правый руль, полный привод. Компоновка схем один в один. Но софт разный. Вопрос, подойдет ли данный блок на авто или нет. Разборки пишут, что левый-правый руль не имеют разницы, только привод задний или полный. До этого подкинули с заднего привода блок, мотор отлично, а ошибка по связи с абс и полного привода. Можно ли КТАГом вытащить фулл с родного блока(флеш, проц и епром) и перелить в БУ блок? Процы стоят 7058, один в один. Или не прокатит? Спасибо.
Должен. Плату поищите в хелпе ктага.если есть внешний еепром - скопировать
