Renaul Kapture 2016 нет связи с ЦЭКБС
vitals
Всем добра.
Привезли на эвакуаторе Каптюр 2016 г.в. Со слов владельца авто заглох на ходу. Постоял - завелся, проехал около 10 км снова заглох и больше не заводится. На панели "Проверить автомобиль". Стрекочет реле в ЦЭКБС. Блок на диагностику не выходит.
Все предохранители проверены.
Питание на белом разъеме ЦЭКБС пины 9, 10, 11 присутствует, масса на пине 8 так же присутствует. А на пине 4 BPT напряжение скачет в такт стрекоту реле.
Пробовал ЦЭКБС подключить на столе по схеме - связи нет.
Блок менять? Или может еще какие то питания, минусы пропустил?
Скрин определяемых блоков клипом
    186.7 KB · Просмотры: 3
    49.1 KB · Просмотры: 2
Реле в блоке начинает стрекотать и на столе, если подать напряжение на пин 10 белого разъема - BP76 "+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ >УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ , если верить тому мануалу, который у меня есть
Замена на б/у решила проблему
