Ямз 534 избыточное давление в рампе
peshich
Points
6
Доброго здоровья всем. Автобус паз. Давление в рампе на холостых превышает заданное приблизительно в 3 раза. Находу выравниваются, но при сбросе газа измеренное очень медленно идёт к заданному . Постоянные ошибки по аварийному клапану. Стук, звон на холостых.
Обратка в бак продувается. Замена эбу, дозатора не дала результата. Может обратка форсунок тормозить? Ток дозатора 1800 на холостых. Опыта по дизеля практически нет. Прошу совета.
Замена ЭБУ производилась с какой прошивкой? Считывали и писали с родного? Недавно лечили похожую ситуацию на новом Газон Некст - обновление прошивки от завода, затем замена дозатора ТНВД. Машина уехала и больше не возвращалась. По газонам точно знаю про наличие списка вин с EDC17CV44 P971 на которых завод обязал дилеров в обязательном порядке обновить ПО (ошибки по мочевине при ее отсутствии, неправильная работа дозаторов и т.д.)
Еще скажите пожалуйста, сколько показывает низкое давление топлива и смотрели ли вы обратку с ТНВД?
Реакции: peshich
    За информационную помощь в теме.
Спасибо большое что ответили. Дело оказалось в обратке. Была пережата под салоном. Причем когда дули в неё - поднимали шланг и, видимо, распрямляли. На все танцы ушла неделя.
Не за что. С отечественной техникой иногда можно и месяц танцевать в поисках полтергейста))
