ниссан альмера MEC32-241 пропала искра
Статус
sasha777
Premium
Points
ниссан альмера эбу MEC32-241 пропала искра на всех катушках при этом форсунки работают импульс есть , на катушки питание приходит при включенном зажигание + и два минуса при стартере + не пропадает минус где сигнал плавно тухнет не моргает проверял контролькой с индикатором 12в лампа осцилограффа нет второй - стабилен , с датчика коленвала сигнал идет , ошибок нет , отключал и дк и дпр по очереди ставили другие результат нулевой , катушки другие подкидывал , эбу возили на проверку сказали что 100 % рабочий АКБ нормальный что дальше и где смотреть подскажите пожалуйста
Я так понимаю ошибок ни каких нет ? При прокрутке стартером в диагностике обороты видны ?
говорят что цепь может но заводиться без датчика коленвала должна а она не заводится
Предоставьте осциллограмму ДПКВ - ДПРВ, многие вопросы отпадут, а возможно, что и все.
Тогда придется закрыть тему, если самой главной информации не будет. Никто помочь не сможет, от вас нет данных совсем.
понятно значит никто тут ничего не знает по данной проблеме , спасибо и на этом будем цепь на растяжение смотреть тогда, других вариантов нет
Раз основной информации не будет, закрываю тему. У нас не гадальный салон, работаем по информации. Нет информации - нет темы.
Статус
