Помогите разобраться с модулями PCM
Vnukovskiy
Всем привет!
Раньше я баловался кессом. Теперь вникаю в тему PCM. Хочу пока углубиться в Китай.
С этими модулями уже всю голову сломал. Разъясните пожалуйста, это прикол автора модулей, что ли такой?
51й модуль заявлен под Китай.
В описании указан ME17.8.8!
Смотрю видео, делают 71м модулем. На форуме тоже говорят 71й модуль. Интернет тоже говорит 51й для других мозгов, для этих нужен 71й.
Далее идём смотреть 71й модуль.
В чём прикол то? Кто то курил, при описании этих модулей, или я что то не понимаю? И какие вкладки на 71м надо выбирать?
А ME17.8.8.1 Вроде, как часто отправляют спать, но его нельзя читать в 71м модуле, правильно?
51й модуль - доступ по ОБД
71й модуль - работа через сервисный режим бош. Требует снятие и прямого подключения к обд разъёму, а так же критичен к выбору адаптера j2534. В идеале sm2. Но поддерживает многие блоки бош 17й серии, позволяя производить чтение и запись флеш и еепром области (для клона, например)
71й - более универсальный модуль, но не все блоки 17 серии поддерживает. Особенно некоторые китайцы могут не читаться этим модулем. Модуль в первую очередь ориентирован на ремонтно - восстановительные работы.
51й же более ориентирован на тюн. Доступ по ОБД, без вскрытия и снятия ЭБУ, но не читает еепром и не подходит для клонирования. Зато если таких машин много или есть поток, то выгодней взять его - упрощает работу с авто.
71й же сейчас это "базовый минимум")) крайне полезный модуль и может спасти или помочь во многих ситуациях, и в том числе с разными марками авто
И по поводу вкладок у 71 модуля. Модуль заточен в первую очередь под блоки бош 17 серии и использует алгоритмы и протоколы бош для работы. Поэтому, выбор идёт не по модели блока а по типу процессора в блоке.
P.S.
Стоит добавить, что китайцы специально меняют пароль в блоках 17 серии, чтобы он был " одноразовым"
Так же , по невнимательности, можно изменить пароль самостоятельно, что приведет к дальнейшему запрету перезаписи.
ПОТОМУ, НАСТОЯТЕЛЬНО предлагаю в первую очередь всегда читать ПАРОЛЬ и сохранять !!!!
Ясно, спасибо всем за ответы! Начал что то понимать. ))
Т. Е. 71й модуль работает со всей линейкой 17й серии.
Но всё же 51й модуль тоже работает с 17.8.8 и можно читать/писать по розетке. Но лучше для восстановления, в случае чего, читать на столе, 71м модулем, весь блок пароль, флеш, епром и потом писать флеш. Правильно?
А 17.8.8.1 тоже можно 71м делать? В распиновке, на столе от 71 модуля, он тоже указан. Читал что многие валили этот блок. Не конкретно в 71м, а вообще.
71, 53 как в той песне, базовый минимум, 51 89 бонус к китайцам. Можно старт взять с от дома, но 51 и 89 там нет
Если не знаешь что делать, можно и январь отправить в мир иной
51 в отломе есть. 1.21 (на 11 модулей), дополняет 1.20 (на 67 модулей) ключ, на 51 и 76 модуль.
А 1.21 на 14 модулей, не понятно зачем нужен. Все модули с него есть в ключе на 67.
Подскажите по распиновке на столе. Предлагается два варианта подключения, с разными подключениями кан шин.
Это как работает. Подключаешь по первому варианту, если не конектится, то по второму, или как?
Да, но тут есть нюанс под ЗВЁЗДОЧКОЙ
Там одно и то же написано, под обоими подключениями. Под звёздочками написано про пины гпт, и эти пины, на одних и тех же местах. А разница подключения по кан шинам. И про это, не написано. Поэтому и не понятно.
Я видел, что подключают по первому варианту и работает. 71й читает всё и пароль. Просто для себя, чтоб понимать для чего второй вариант.
