Первый блин и сразу заложил блок tiguan 2013 CAWA med17.5
dobrojelatel
Доброго времени суток.
Приобрели оборудование ( Китайский Kess + Ktag )
Решили тренироваться на своих авто, и сразу заложили блок на тигуане.
Наступив на самые популярные грабли, начитавшись инфы в интернете, вырезали каталик и решили прошить авто.
Вместе с оборудованием шёл диск с установкой программы Ksuite 2.80, данная версия программы не имела возможности прочитать блок. На этом моменте надо было бы задуматься, но, конечно же мы начитались ещё больше инфы и скачали версию 2.23 с форума, любопытность и напористость наc победила. Сделали всё богоугодно по инструкции найденной на просторах интернета, а именно, успешно считали родную прошивку, сохранили её, взяли с форума прошивку ADACT, начали записывать и... вот уже 99%, 100%, следом ошибка (warning an error occurred during the writing check the connections switch off the dash-board make the recovery). На этом иструкции из интернета с нашими действиями пошли разными дорогами).
Что мы имеем в итоге:
Тигуан встал замертво, не заводится.
Кессом не можем даже идентификацию сделать, выходит ошибка.
Понимаю, что сейчас полетят камни от опытных специалистов, но нужно же с чего-то начинать, неудачи это ценный опыт, я думаю все с ними сталкиваются.
Прошу помощи в дальнейших действиях, буду очень благодарен, всем спасибо за внимание.
  • tiguan.rar
    57.1 KB · Просмотры: 11
  • Tune Euro 2 St 1.rar
    57.1 KB · Просмотры: 13
Доброе утро! Вы ошиблись с подбором софта. Снимайте блок управления и читайте на столе его к-таг
Либо искать по близости владельца 71 лицензии к PCM.
06J906026AB_0261S04054_524001_(9775) stok
06J906026D_0261S04054_500514_(4304) tun
Красавчик )
Если ктаг поможет. Я бы на его месте прошил свой родной софт с помощью ODIS Engineering. Кессом не допустимо даже калибровки менять не говоря о П.О
Закрытыми глазами пальцем в небо выбирали файл для записи)
к-таг поможет. Фулл пролить его и он оживет. А вот одис как ему поможет теперь если блок на связь не выходит по обд?
А как интересно ктаг вычитает пароль! Он вычитывает не вгоняя блок бсл режим.
Вычитывай кетагом потом файл выкладывай . Возможно можно склеить и залить
Спасибо за ответ, сделал как вы говорите, отправил калибровщику, ждём)
Калибровщику объяснили что калибровки не те? Кидайте фулл вычитанный ктагом верну калибровки родные.
  • eeprom.rar
    2.9 KB · Просмотры: 1
  • micro.rar
    791.3 KB · Просмотры: 4
    406.7 KB · Просмотры: 24
Кетаг должен был разбить файлы перед сохранением бекап, микро, епром. Где микро? Выложен бекап и епром.
Убирал галку с бэкапа, отдельно выбирал микро, потом еепром, не понимаю почему не вычитал микро.
Ничего не обьясняли, просто написал человек с форума, скинули ему то что смогли достать ктагом, и на этом всё, в общем вопрос остался открытым
Собрал вам сток. В архиве 2 файла, с расширением .bak это то, то что вы вычитали из блока.
  • 1037524001 06J906026AB 9775.7z
    638.8 KB · Просмотры: 4
