Renault Grand Scenic 4 DTC004B77
gfgfgfgfgf
Возможно кто-то сталкивался, подскажите в чем дело.
grand scenic 4, 1.7, 2019 год.
При разгоне загорелась ошибка на приборке "Риск повреждения двигателя", машина не потеряла динамику, работает, как и работала всегда. Ошибка появлялась при разгоне и пропадала когда держишь педаль на месте или вовсе отпускаешь. Сейчас ошибка появляется когда заводишь авто, через несколько секунд тухнет. Если дать газ на холостых больше 3-4 тысяч тоже начала загораться.
На диагностике ошибка DTC004B77 - перепускной электромагнитный клапан турбины высокого давления, клапан заблокирован. Если в первые несколько дней можно было ездить 30-50, аккуратно нажимая на газ, то сейчас ошибка стала загораться намного чаще.
Подскажите, куда копать...
    111.6 KB · Просмотры: 10
По одной ошибке не продиагностировать авто.
Приведите все данные в потоке - заданные и фактические.
Проблема решена заменой актуатора, если у вас присутствует какое-то шершание под капотом после того, как глушите автомобиль, или включаете зажигание значит дело в нём.
Если кто-то столкнется с такой проблемой и поиском, номер актуатора: 49180-19700 , 6NW.012.619-20
