Чем прошить Ford Transit 2005 Visteon DPC-655
ChipFix
Приветстую. Привезли блоки для клона. 1 блок родной DPC-806, он лежит по 5в, епром считал, но потребление есть. Так же подключаю блок DPC-655, нет вообще потребления. Привезли еще один 806, тоже по нулям. Не может же быть, что блоки все мертвые. У кого нибудь есть правильная распиновка для данных блоков. чтоб на столе на связь вывести. Спасибо!
честно говоря проще не клонировать, а инициализировать непосредственно на авто.. схема подключения на 655ом по моему отличается.. это можно определить по "профильным ключам" на разъёме .. схемы для сравнения можно нарыть на "колхозники ру" и "чипфорд ру" .. форды практически все делаются по обд
Был у машины, блок выходит на связь. Инициализацию не проходит. Сбросил ключи, новые не вяжет. Forscan пишет успешно, а счетчик на 0.
антенны считывателя у них "больные"
попробуй другой программой, через кальк
Ситуция такая. Нет синего чипа, типа без него невозможно привязать ключи.
можно подготовить универсальный, у аутел AT100 хороший и надёжный чип..
Дело было не только в ключе. Там еще епром в итоге битый был в родном блоке. Привязалось всё с БУ блоком и его родным епром.
