Suzuki grand vitara 2008 Ktag
Eckostm
Добрый день! Блок денсо 078k0. китай ктаг берет его?
Привет. Должен. Я свою машину через KTAG шил. В мануале 316 протокол, если не изменяет память, три варианта платы. Нужно выбрать свою и подпаяться. Сделалось на УРА за пару мину. Только сначала считай стоковую прошивку и сделай бэкап на всякий случай. Успехов.
Сделал ктагом. 370 протоколом. читал минуту, писал минут 5.
На момент восстановления блока у меня был только K-Tag. Записывал 316 протоколом. Со временем появились Chiploader с модулем Denso SH7058. Для интереса подключался по OBD2. Пишет и читает хорошо.
ВНИМАНИЕ! Если использовать Chiploader с модулем для Denso SH7058 необходимо убедится, что там стоит именно SH7058, а не SH7058H. Иначе получишь кирпич и опять понадобиться K-Tag или Piasini.
Потом появился отлом PCM. Тут, спора нет, этот блок с литерой Н или без неё пишет и читает на ура.
Ну, и пробовал аналогичные блоки поднимать Piasini. Здесь только со вскрытием и подпайкой, как и K-Tag. Но Piasini менее привередлив, это моё личное мнение, в плане запроса КС. Сказали ему писать - пишет без лишних вопросов.
