[Решено]Mersedes E280 2000г.в. (w210) не работают поворотники
BagoGenerator
wdb2100631a900655
Не могу найти схему на эту машину, точнее схем полно, а схемы поворотников ни где не могу найти.
Левый поворот работает синхронно с нажатием на омыватель стекла (это всё на одном рычаге). Но комбинированный выключатель целый и работает нормально. Схема у него следующяя: при включении левого поворота выход замыкается на +12, а при включении правого замыкается на +12 через резистор 200 Ом. Выходит на фиолетовый провод с жёлтой полосой, который далее уходит в жгут проводов под панелью и далее в правую сторону. Я думаю он замкнул на провод омывателя стекла или блок комфорта не исправен(Или же там реле простое).
Где у них блок комфорта? И без схемы бяда...
Может есть у кого схема или кусок схемы?
В программе EPC WIS/ASRA есть схемы? Эти 50 гигов пол года скачиваться будут.
    21.6 KB · Просмотры: 14
если поможет чем
    92.2 KB · Просмотры: 54
polos4, спасибо что откликнулись, вот нашёл схему поворотников. Блок SAM (N10/1) оказался в порядке. Проблема оказалась в блоке EIS (N73) был не пропаян (видимо после последней привязки ключа) процессор. И зачем они так усложнили?....
    148.5 KB · Просмотры: 105
    571.2 KB · Просмотры: 105
