ITELMA M74.91 ГАЗ
Лада Веста 2021
М74. 9? Главное реле, минус управления от ЭБУ, свой подайте.
М74. 9? такие в 2021 г не ставили вроде
Отключил акб, сопротивление 119.3 ом.
Для ускорения проверки, повесьте на кан шину свои 120 ом, и проверьте стабильность соединения связи. В случае успеха ищите отвалившийся терминал.
Вчера некогда было заниматься вестой, были более срочные дела. Сегодня опять нашлось время. Подозрения падают на блок бцм. Можно ли его подключить на столе для проверки или это невозможно? Просто отсоединял все блоки на машине, сопротивление шины кан 120 ом.
А кнопки родного ключа функционируют? Открыть-закрыть.
Причина поломки найдена. Сгнил провод can-l около разъёма эбу двигателя. При этом когда прозванивал проводку контакт был, прозвонка реагировала, наверное из-за того что провода перегибал. Всем спасибо за помощь, особенно Иоанну. Да кстати поворотники почему то работают только при заведённом моторе, аварийке пофигу.
