Genesis G70 ошибки по высокому давлению во всех цилиндрах. Куда копать.
Я так починил Хундай Эланту с блоком MG1CA011TM. В аварию уходила машина по первому датчику кислорода. После обновления всё встало на свои места. Клиент теперь меня мучает по обновлению АКПП, хотя с ней всё в порядке )))
А как обновлял? Менял софт целиком? Потому что в калибровках так то нет разницы по давлению.
Иоанн, привет, дорогой. Зашёл в обновления в Launch x431 Pad5, и там появилось обновление. Ну и сжал одно место и нажал «Обновить», и всё прошло успешно. А что он обновлял, я не скажу. Сам понимаешь, всё на автомате. Но я так понял, смена софта была ПО и калибровка.
Этот блок MG1CA011TM не возможно поднять. По этому и сжал одно место )))
Видимо так и есть, ПО и калибровки обновились.
Страницу на похожую проблему уже давал вы читали ?
Там написано все про ТНвд на какой менять буквы и тд. и тп люди общаются и читайте там думаю все есть !
По ТНВД, если будете сами покупать: на авто ранних годов выпуска стоит тнвд с номером . Вот
Старый тнвд. Виден старый номер.
по этому номеру насос заказывать НЕ НАДО! Это его первая версия! Заказываем тнвд следующей генерации (отличаются только последней цифрой! Нам нужна цифра "1" в конце номера на насосе). И, крайне желательно, новую металлическую прокладку для него под номером (по сравнению с ценой тнвд цена новой прокладки смешная).
Дада
Понял
Не в обновлении дело! Хотя может и поможет, конечно! Что то в софте поправили! Но эти ошибки возникают по детонации и дело может как в плохом топливе, так и банально в свечах. Я много таких джедаев починил банально заменой свечей.
О как
