Daewoo Neksia MR-140 Не заводится (Dnot started)
Молодой
Привет друзья! Прикатили авто деу нексия. Проблема в отсутствии питания топливного насоса. Точнее говоря в схеме электрооборудования управление на реле идёт минусом от эбу, но в этом авто идёт +. Какие то умельцы уже полазили и на управление реле кинули минус вместо положенного плюса от зажигания. А там где должен быть минусовой сигнал на реле от блока висит плюс! Загвоздка в том, что этот плюс периодически пропадает и машина встаёт. Потом оживает ни с того ни с сего!
    1.3 MB · Просмотры: 11
Посмотри датчик давления масла
На старых нексия шло управление бензонасоса через датчик.
Когда то был замкнут прикуриватель и сгорела коса проводов в которой идёт провод на управление реле бензонасоса. Клиент даже не сказал об этом. Хотя когда принимал авто в ремонт устроил допрос с пристрастиями!
    1.8 MB · Просмотры: 30
    1.9 MB · Просмотры: 30
    1.5 MB · Просмотры: 29
