ищу сток edc17c46 passat b7 2.0 tdi
Spesh
03L907309N
03L916018 9978
Доброго времени, а что с Вашим файлом?
и вам доброго, друг одисом залил не ту прошивку и теперь ошибка по иммо, не дает залить другую прошивку, да еще и сток не считали...
красавцы.. :rolleyes:
считывайте со вскрытием то - что есть сейчас в блоке... полностью всё (проц еепром внешнюю флешь (если есть)), фотку наклейки, всё в архив и сюда. гляну что у меня есть из оригов и что можно вообще сделать.
просто так вот на обум сток уже не покатит. нужно смотреть что стало с областью OTP и дублем закрытым криптомаской в еепром.
  • edc17c46_K-tag.rar
    2.1 MB · Просмотры: 5
    188.4 KB · Просмотры: 25
значит так.
по итогу просмотра файлов.
номер из скриншота
30L906018BE 9978 (не пробивается ни где)
номера с наклейки
03L907309N
0281016374
номера из еепром
1037515557
03L906018RJ 9980
номера из процессора (повезло парням ОТР зона уцелела)
1037564457
P643X5LW
1037515557
P643X5LX
EDC17C46 CTPROT_V02.04UDS.0116 TC1767
03L906018M
03L906018RJ 9980
EV_ECM 20TDI 011
003007
1037564457
P643X5LW
теперь что это всё значит...
03L907309N 0281016374 (наклейка) 1037515557 (иммо зона еепром и часть ОТР зоны проца)
пробивается как VW Passat 2.0TDI 0281016374 EDC17C46 1037513641 1037515557
а вот
03L906018RJ 03L906018M 1037564457 пробивается как Seat Alhambra Engine 2.0 TDI CR 177.0PS / 130.2KW Year2013 Fuel TypeTurbo-Diesel Engine Size2.0 EDC17_C46 Ecu Prod.03L906018RJ Ecu Stage Number 03L906018M Software529261 Software Version 4827
по итогу имеем файлик от сеата (один раз я встретил туран) записанный в часть епром и в 2 трети проца. Естесственно с командой на пересчёт иммо, так как это выполнялось одисом, а он "вяжет" иммо по новой при обновлении.
НО есть такое дело как Power Class... и они разные у сеата, турана и пассата.. потому имо благополучно отвалилось на стадии обмена CS датой. (это видно в еепром).. и тютю..
плюсы - в целом структура цела, и при наличии орига всё можно сделать за один раз.
минусы - орига нет во всех флэшдатен, коорые у меня в архивах, орига нет на забугорных форумах, орига на халт вообще ни где нет. единственное место где он есть - это вот тута
0281016374
EDC17C46-2.5
0 281 016 374
03L907309N
03L 907 309 N
1243 0170
ecubackup: fls+epr=full
VW Passat 2.0TDI
но там за него хотят 20 евро. Это "даром" по сравнению с тем - что могло бы быть если бы "накрылать" криптомаска в еепром. Но тем не менее...
Жду 3 дня.. если сами не найдёте нужные файлы - придётся купить тот что по ссылке.
с Уважением.
ни у кого нету такого стока от к-таг???
печальненько..
