Всем привет, пробовал считать прошивку kess'ом по obd с Jaguar x-type 2.2 tdci 2008 года и при чтении выскакивает ошибка "the protocol does not support this Ecu". Подскажите, где я мог что либо не так выбрать? При Выборе всего два варианта этого блока с dpf и оба не получается.
