VW T4
A
a134t
всем привет. подскажите. столкнулся с проблемой на т4 1998г. рядник 2.5 тди 102 лошади. при диагностики определил что педаль тормоза работает не корректно - это первое. второе- в 6 группе по васе не работает третий символ 001 - вот эта единичка третий знак не переключается на ноль в любом положении педали тормоза, даже если провод который контролирует , горят стопы или нет , находиться в воздухе, эбу выдает третьим символом единицу. после каждого запуска двигателя при нажатии педали газа обороты поднимаются примерно в район 1200 и если продолжать нажимать дальше педаль обороты держаться в этом районе и только после полного отпускания педали обороты падают до х.х . ну а дальше все работает как надо.можно педаль отпускать и не дожидаясь пока обороты упадут тут же ее и нажать. главное чтоб педаль была отпущена до концевика. при дальнейшем нажатии обороты поднимаются до отсечки. как только заглушил и снова завел все повторяется ток же.скажите в чем проблема и где искать?
