CombiLoader новый М74+М86
Diagnost64
Загрузчик работает по к линии М86 кабель М74 по К линии
72747275
а по подробнее можно? где такой блок стоит? так всё таки М74 или М86?
Блок новый реализации М74М 8450106850 Гранта, 1.6 8V, 2019 ;
8450106849 Гранта, 1.6 16V, 2019 ;
8450106847 Гранта, 1.6 16V, 2019 ;
в комбике работает с модулем м86 но кабель М74К
Продают OpenCAN Loader
Программа-загрузчик, предназначенная для записи по CAN flash-памяти (чип-тюнинга) М86 и более новых ЭБУ (М74М) через диагностический разъём.
В качестве адаптера используется Openport 2.0 или его функциональный аналог, поддерживающий стандарт J2534.
Как вариант использовать в работе новичкам ;)
ясно , а на диагнозу как такой блок выходит как М74 или М86?
Диагностика М86 ;
ЭБУ M74M серийно устанавливается на автомобили ВАЗ с середины 2019 года. Имеет разъемы, совместимые с ЭБУ M74, однако, аппаратная часть и программное обеспечение наиболее близки к ЭБУ M86, а не M74. Этот ЭБУ можно считывать и записывать при помощи загрузчика CombiLoader, используя .
В ChipTuningPRO добавили обнову дополнительный модуль для чип-тюнинга ЭБУ M86 и M74M ВАЗ + MULTIMODE
А скан мастер кан возьмёт этот блок ,там тоже есть модуль М86 ,как думаешь, или всё таки придётся на комбик модуль брать ?
Должен взять только подключение осуществляешь как для М74 К с модулем М86
наверное просто М74 с буквой К это на класику блоки больше похожи на М73
В комбике обнова вышла весты можно уже через дырку штопать.
просто на класике м74К, смутило.
