Bosch MG1UA008
Блок BOSCH MP 7.0HFM автомобиль Ваз 21214 нет чтения калибровки
Валерий С
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, блок BOSCH MP 7.0HFM, автомобиль НИВА 21214, при чтение калибровки Combiloader , выдает сообщение нет ответа контроллера, в чем ошибка?
Работаю с ним сканмастером, проблем не было, хотя загрузчик классом ниже, проверь провода на разъёме, как то было провод оторвался под крышкой не видно, один раз как не смешно, давно это было помогло подержать блок полчасика в морозилке, кто то посоветовал но знаешь помогло.
Они обычно капризничают , эти блоки. С комбиком чаще, пробуй чиплоадером ломаным, более стабильно и по подключению почему то чаще помогает подключение для прграмирования как январь пять, закономерностей не выявил, когда как. Да и ещё с адаптерами через юсб то же не хочет, в основном через к лайник , черех com порт железный. Надо просто посидеть на столе и поиграться с ним, и он отдастся.
чиплодырь ломаный делает без проблем,на своей ниве помница эксперементировал))
Недавно делал такой блок сканмастером, так начала программа по кругу писать что то не понятное, затем вообще прога каким то образом отшилась (перестала запускаться). в блок мусор какой то записался, подключил к другому ноуту, помощнее который, ожил эбу. На первом пришлось переустанавливать. Во как
А что ты в разетку подключаешь? J2534 или обд прямо от комбика?
нее, его на столе надо.
Надо завтра освежить память, делал вроде что то такое. Если делал то в папке сохраняю фото с подключением и прочее.
там на 50-ю ногу, разрешение программирования подаётся,
Здравствуйте.
Выкинул этот блок установил январь сделал трассирову провадов залил норм прошивку езжу на рыбалку вчера карпа на 4.760 вытащил
пробовать с другим калайником, сколько пробовал, не завалил не разу, он "деревянный". один блок валялся пол года, может больше, то же нехотел читаться и писаться, а потом вдруг раз и все заработало, теперь в нем прошивка тюнинг и использую его как подменныц или попробовать. делал чиплоадером, комбиком не смог.
Нужно на столе подключиться загрузчиком и залить прошивку. Лучше сток.
