SS Rexton 2.7 DCM3.2AP Kess 5.017 (Кесс 5.017)
  • Автор темы Удалённый пользователь 128
  • Дата начала
У
SS Rexton 2.7 DCM3.2AP Kess 5.017 (Кесс 5.017) id отдал, а прошивку не считал. Галета прошивку считала, после записи блок уснул, на диагностику не выходит. Подняли BDM100.
Работаю с Санг Енгами(большое количество, разно-сортные) в основном только Галетой. Не одного завала. И по розетке и на столе. (Всегда доп - питание на аккум)
Да и кесс их прекрасно читает.
не хочу плодить темы ,
может быть приедет подобный ,
так берет их кесс ? и покакому протоколу 92му или 111му .
и что означает приставка "AP" ?
спс
    205.9 KB · Просмотры: 34
Кесс, Алекс, китайтаг, бдм 100, там Моторола.
Реакции: yirtsuhs
    yirtsuhs
    если имел опыт то - подскажет .
а протокол КЕССА не подскажите , как то инфа (по форуму ) разбегается
( или он не пустит - не тем ) , в отличии от других( некоторых ) флэшеров (например Алекс),
где нужно чётко выбрать ( но не всегда известно что в нутри ).
спс.
а почему его отметили жёлтым ( в "разукрашке") , что за тонкости ?
@Evmotors, просто засмущало что на сайте alientech - у этого авто блок DCM (без всяких цифр ) ,
и протокол 98й (а он зелёненький ))))))))))).
98 это едс16, с тем же процессором
на отключение EGR клиент ещё не решился ,
Но оставил наладить кондиционер ,
И решил я попробовать (считать )-
пробовал по всякому.
И всегда было интересно (видел на других протоколах тоже ) для чего
настройка на фото ниже ,
куда эти сопротивления цеплять ? или .......?
вот что нашёл в справке офф кесса ( нужно попробывать ) -
To choose the most appropriate pull-up resistor of the tool to perform reading / writing operations on the K-line. Normally it is set to 'Default' and is not to be changed. If communication does not work, however, we recommend selecting a resistor value gradually lower and try again.
сам не разу не читал , но может есть что полезное -
  • KESSv2_manuale_M_ENU.pdf
    2.1 MB · Просмотры: 19
