Hyundai Accent восстановление блока
la69
Здравствуйте. Принесли утопленника MEG 17.9.12. Вскрыл. Показал плату, а вернее, что от нее осталось хозяину. Там всё окисленное и половины элементов уже нет. Для очистки совести, вдруг удастся считать хоть что-нибудь, подключился на столе в буте. Программа Мультифлешер. Но, кирпич, он и есть, кирпич.
Хозяин поехал за новым блоком. Отписался, что нашёл. Фото прилагается.Тот, что с надписью - купленный. Я так понял, что отличается версией ПО от утопленника.
Иммобилайзер человека не интересует. Прошу совета как правильно сделать, что бы отключить иммо:
Вскрыть и записать прошивку без иммо в буте или поставить на авто и попробовать записать через розетку?
Заранее спасибо за совет.
    74.6 KB · Просмотры: 17
    120.2 KB · Просмотры: 17
Ключи не проще привязать?
Поставить на авто и записать по розетке
про мультик не знаю, комбик делает
Посмотрю. В теории делает ли это мультик, а то практика восстановления блока повисла в воздухе по вине клиента.
Чиплодер точно по розетке тоже пишет, у друга есть, полет нормальный
Мультик запишит и пцм,да и любой нормальный флешки зальёт прошивку в этот блок мимо офф
Я 17.9.11 на днях поднимал PCM 71 модулем... Иммо офф
Я чем завалили?
PCM по розетке завалил, во время прошивки выскочила ошибка на 20% при записи блок2 ... После чего перестал авто заводиться и на запись не шел. Там проблема была с кан шиной на приборку, видимо, и помешала записи. 71 модуль поднял его из мертвых
